приведу пример того, как я на своем асусе eee pc 701 приделал 2 доп USB порта, расширил память и прикрутил блютус.
Hardware modding Acer Iconia Tab W500 W501
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Железный моддинг acer iconia tab w500/w501
#1
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 16:45
Есть ли на сайте умельцы, кто прикручивал дополнительные устройства за счет USB в PCI-E разъемах??
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Ответы в этой теме
#2
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:31
degree8th (15 Ноябрь 2011 - 16:45) писал:
Молодцом) Вот только как с нагревом дела?)
И разве на юсб не 5в?
#3
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:48
Умельци есть, кто-то, по моему, уже умудрился распаять второй PCI-E в W500, да и где-то проскакивала инфа, что вместо ненужной камеры задней припояли USB...
Вообщем то не вижу никаких преград, росли бы руки откуда надо
У меня вот явно от талии произростают, по этому не решаюсь
#4
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:40
Почти все устройства от USB работают на 3.3v в них есть стабилизатор напряжения, поэтому испльзовалось 3.3v, так как ближе и стандартно, а флешке и блютусу все равно сколько вольт 3 или 5..
Открыл тему, так как заметил, что люди используют usb от второй камеры, а раз есть альтернатива использования usb от mini PCIE и работе подключенных устройств в него это использование не мешает (насчет винта не уверен, но вайфайке на асусе точно не мешало)..
В настоящий момент не придумал, что воткнуть внутрь своего w500 на ум приходит только usb 3g модем, но я купил wi-fi мегафон модем(роутер).. так что пока пусть живет
#10
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 09:52
Редакция Acer-Club.ru (03 Декабрь 2011 - 11:20) писал:
А не проще в имеющийся USB-разъём воткнуть USB-хаб?
проще на месте нераспаянного mini-PCI-E использоватьконтакты USB(Чем распаивать весь разъем, так как его еще нужно найти), и использовать их для подключения различных USB устройств типа того же USB wi-max, USB 3g-modem, USB Flash, USB Bluetooth...
#11
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:48
degree8th (07 Декабрь 2011 - 09:52) писал:
разъем есть откуда достать,но если его впоять возможно ли к нему еще usb подпитать?
#12
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 10:15
zloi26 (15 Декабрь 2011 - 08:48) писал:
Можно, если устройство не использует USB (например уже имеющийся модуль WI-FI c Bluetooth который работает по USB не подойдет.. как вариант использовать выводы от имеющегося винта(или дополнительного в распаянном), так как он работает по сата выводам разъема)
#14
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 11:44
Kamil,
Думаю, что для ноутбучного HDD не хватит места.
Замена SSD смотрите здесь: http://acer-club.ru/...0%b3%d0%be-ssd/
#15
Отправлено 20 Январь 2012 - 13:55
Есть реализация по W500, активация miniPCI слота под 3G модуль (при желании можно с него взять только USB сигналы, без распайки слота)
http://acer-club.ru/...00/#entry180546
#18
Отправлено 24 Февраль 2012 - 10:16
Lestorest (24 Февраль 2012 - 05:27) писал:
Память запаяна на плате, замена крайне проблематична (нужны определенные чипы и руки + паяльная платформа). Как писал ранее - не особо оно и нужно, в повседневной жизни 2х гб хватает выше крыши...
да перепаять то не проблема - проблема найти микросхемы (
если мож кто знает поделится инфой ?)
хочу туда, где женщины не прячут лиц, хочу туда, где дети не хотят играть в убийц
HP Envy Dv7 7266er, Lenovo Z570, Acer G5742G, Acer W501C60+dock, MSI VR201, BB Z10
важный опрос, отпишитесь
#19
Отправлено 24 Февраль 2012 - 16:57
fgr9 (24 Декабрь 2011 - 11:44) писал:
Kamil,
Тонкий ноутбучный возможно и влезет.
Но понадобится pci-sata переходник. У меня таких over 9000, скоро может попробую затолкать
#20
Отправлено 25 Февраль 2012 - 03:01
Нет, ноутбучный 2,5" не влезет точно, и 1,8" тоже сильно сомневаюсь. В любом случае места крайне мало, если что и влезет, то будет все впритирку - плохая циркуляция воздуха и hdd будет перегреваться, тепловыделение hdd намного выше, чем у ssd.
#21
Отправлено 26 Февраль 2012 - 14:39
Обладаю планшетом W500 уже как 3 месяца.... Сегодня решил проверить слот под сим карту и был удивлен его наличием.... Долго искал на форуме нечто похожее но так и не нашел.... "ткните носом" если есть такая тема про железный апгрейд что бы заработал 3G..... или может есть другие способы допаять, доделать планшет что бы заработал 3G через родной слот для сим карты....
Разбирал сегодня свой планшет, слот рядом с ssd винтом распаян имеется белая шина для подключения доп устройств...шина типа miniPCI (или другая, могу путать).... присутствует слот под сим карту и он тоже распаян все присутствует....
Сообщение отредактировал СамылинП: 26 Февраль 2012 - 15:03
#22
Отправлено 26 Февраль 2012 - 14:56
Для этого нужно распаивать второй слот miniPCI-e, sim слот, купить модем этого формфактора и т.д. Подробнее здесь - Распайка 2-го miniPCI-e на W500.
#23
Отправлено 27 Февраль 2012 - 13:03
Знатоки подскажите. Хочу "впаять" USB свисток WiMax в планшет. Я так понимаю, если его повесить на камеру, то что камера больше не будет работать или как? Я не спец, просто мне надо будет дать разъяснения в ремонтной мастерской как сделать лучше...
Подскажите, как точно ориентировать специалиста, куда и как лучше "впаять" это дело.
Свисток вот такой., его наверно надо будет разобрать, что бы меньше места занимал...
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Acer Iconia Tab W501 Docked, OCZ 120 Gb, SDXC Pretec 64 Gb Class 16, SIM MegaFon
#24
Отправлено 02 Март 2012 - 11:27
Alex Winner (27 Февраль 2012 - 13:03) писал:
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Смотря как будешь подключать, если без хаба то да камера не будет работать, а если через хаб то будет и камера и свисток и еще пару усб разъемов для дальнейшего расширения
Просто надо будет найти маленький usb-hub разобрать его и впаять провода которые идут на камеру в хаб а от хаба уже включать камеру и свисток ток надо найти норм 5в питания чтоб хабу хватало, т.к свистки кушают много и не факт что на 3 устройства хватит питания что идет по проводам камеры.
#25
Отправлено 21 Март 2012 - 12:53
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
гляньте, может такая идея:
http://www.nix.ru/au...ter_133214.html
#26
Отправлено 21 Март 2012 - 16:26
Я боюсь что из-за высоты usb порта планшет просто не закроется, поэтому у usb модемов убирали usb вход и припаивали провода прямо к пяткам.
#27
Отправлено 21 Март 2012 - 20:01
KuziaaCat (21 Март 2012 - 16:26) писал:
Те же флешки без металла на них не на много отличаются от толщины SSD, а провода можно припаять. Только один вопрос : ЗАЧЕМ это нужно, где вы найдете этому применение?)
#28
Отправлено 13 Апрель 2012 - 15:27
С другой стороны если использовать это чудо-адаптер, вопрос: в разве в W501 есть свободный mini-PCI-E?
хм, вот что нашел.... наверно буду заказывать.. если кому надо, пишите...
Скажите коллеги, правильно пнимаю, что если приоберту этот конвертор, то смогу к нему подсоединить и USB WiMax и 3G модем? Т.е. я на место 3G можема поставлю этот адаптер и на него уже повешу wimax usb и 3G? И ничего на плате не придется паять и т.д.
#29
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:01
Во первых: sata не будет работать на втором слоте, т.к. его там попросту нету. У первого слота специальная распиновка(появляется sata) для работы с SSD. Это по поводу функционала указанного вами Sata & Usb конвертора.
Во вторых: для того чтобы заработала подача питания на втором слоте нужно поставить диод и все перемычки как указаны на первой картинке в теме Распайка 2-го miniPCI-e на W500. Если не проделать эти мохинации, то напряжения по нужным контактам(2, 24, 52) не поступает. Я проверял.
В третьих: напряжение подается 3.3V - хватит ли его и количества питания для работы USB WiMax и 3G модема?
#30
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:06
У меня W501 модель. Я так понимаю, слот уже распаян. Или я не прав и надо еще что-то паять?
Что я хочу сделать:
3G PCI уже установлен. Вместо него устанавливаю этот адаптер и н анего повешу 3G PCI модем (родной) + на USB WiMAx. Вот чт мне надо...
- ← Предыдущая тема
- Acer Iconia Tab W500/W501 (Windows 7) общие вопросы, новости и обзоры
- Следующая тема →
Поделиться темой:
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Похожие темы:
- Acer A701 JB Андроид 4.1.1 - 1.021.00_WW_GEN1 (460 Ответов)
- Вопросы новичков по смартфону Acer Liquid Gallant E350 (553 Ответов)
- Acer a510 хрип правого динамика (3 Ответов)
- Ремонт зарядного устройства Acer Iconia Tab A700/A701 (3 Ответов)
- Acer z110 home key jammed (17 Ответов)
Вход
Регистрация
Помощь
Ответить
Наверх
К списку форумов
Очистить cookies
Отметить все сообщения прочитанными
