Текущая версия 1.31
Мощная противоугонная система для коммуникаторов. Аналогов по функциональности на данный момент не найдено. Программа паписана на чистом WinAPI, без использования дотнет.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием программы в обязательном порядке сделайте полный бэкап (включая карту памяти).
Возможности программы:
(Звёздочкой отмечены уникальные функции, не найденные в аналогичных программах)
Поддержка всех разрешений кроме квадратных. В VGA только PixelDoubling.
Блокировка паролем или без.
Включение сирены.
Запоминается несколько доверенных сим-карт.
Слежение за действиями (звонки/смс/включение/выключение/перезагрузка).
* Усиленная защита. При активной защите от программы очень сложно избавиться. Не забудьте про бэкап!
* Настраиваемое поведение при различных событиях.
* Поддержка мульти-SIM-карт и КПК с двумя SIM-картами.
* Экспорт и импорт настроек, а также сохранение пакета для включения в ROM.
* Создание пакета для автозапуска с карты памяти.
* Принудительное включение/отключение телефонного модуля.
* Внедрение собственных данных (имя владельца, адрес и т.п.).
* Поддержка списка запрещённых программ.
* Возможность блокировать звонки и смс (входящие и исходящие).
* Ведение временной конфигурации, если основная не доступна для записи.
* Принудительный приём звонков с доверенных номеров.
* Возможность проверить блокировку/сигнализацию/внедрённые данные.
* Отключение кнопок при принудительном дозвоне.
* Включение громкой связи при принудительном дозвоне.
* Поддержка как встроенного драйвера GPS, так и собственного метода разбора данных с приёмника GPS.
* Четыре формата присылаемых GPS координат, в том числе ссылки на Google Maps.
Включение сирены.
Возможности удалённого управления:
Запрос статуса (версия/защита/блокировка/наличие UI/лицензия).
Запрос информации о текущих SIM-картах (номер телефона/IMSI/ICCID).
Активация/деактивация охранных функций.
Принудительный дозвон на обратный/указанный номер.
Блокировка (со вводом кода или без)/разблокировка.
Удалить журнал звонков, контакты, SMS, задачи, встречи, весь органайзер.
Софт-ресет.
Хард-ресет.
Форматирование карты памяти.
Запрос GPS координат (единичный и режим слежения).
Запрос CellID/LAC/MCC/MNC/BaseStation (единичный и режим слежения).
Включение сирены.
Запрос списка часто используемых команд.
* Изменение ключа.
* Показать произвольное сообщение.
* Показать внедрённые данные.
* Запрет запуска программ (добавление/удаление/очистка/включение/отключение).
* Отметить, что текущая сим-карта являются "чужой".
* Назначить новый тревожный номер.
* Изоляция (удаление UI и всех следов из реестра и ФС).
* Запрос HWID и удалённый ввод регистрационного кода (коммуникатор потеряли, а программу зарегистрировать не успели).
* Возможность самоуничтожения программы.
Софт-ресет.
Хард-ресет.
Включение сирены.
* Изменение ключа.
Мини ФАК
Q: Каков принцип работы противоугонной защиты?
A: При настройке вы указываете системе, какие SIM-карты считать "доверенными". Если ваш КПК украли, скорее всего в него поставят другую SIM-карту. Это будет обнаружено, и система начнёт выполнять сценарий "Обнаружена неизвестная SIM-карта". Обычно это - изоляция (см. ниже) и рассылка данных о новой SIM-карте на доверенные номера.
Q: Программа настроена, защита работает. Как мне добавить новую симку так, чтобы не сработал сценарий?
A: Нужно зайти в настройки программы и отключить защиту. После этого перезагрузиться с новой SIM-картой и добавить её в настройках. После этого следует снова включить защиту.
Q: Если вор выбросит мою SIM-карту, как я узнаю, на какой номер слать управляющие команды?
A: При смене SIM-карты срабатывает сценарий "Обнаружена неизвестная SIM-карта", в который крайне рекомендуется внести пункт "Отправить SMS об этом событии", который отправит на доверенные номера SMS с данными о новой SIM-карте. На номер, с которого отправлена SMS, можно слать команды управления.
Q: Как запускается программа? Почему нет ярлыков в Автозагрузке?
A: Подавляющее большинство аналогичных систем выполнены в виде одного или нескольких исполнимых файлов, обеспечивая себе автозапуск, помещая ярлык в Автозагрузку. Такие "защиты" элементарно уничтожаются удалением этого ярлыка и перезагрузкой КПК. Crimson Lock работает иначе: ядро охранной системы регистрируется как сервис, загружающийся вместе с операционной системой. Причём он не позволяет себя несанкционированно выгрузить или остановить.
Q: Как удалить программу?
A: Программа удаляется стандартным способом: Пуск > Настройки > Система > Удаление программ. Если активна защита, то запрашивается код разблокировки. Только ввод правильного кода позволит удалить программу.
Q: Что такое "Доверенные номера телефонов"?
A: Это номера телефонов, на которые будут рассылаться данные о чужой SIM-карте. Кроме этого, если вставлена чужая SIM-карта, звонки на/с этих номеров не будут блокироваться программой. А если стоит соответствующая настройка в расширенных параметрах, то будет автоматически сниматься трубка при звонке с доверенных номеров.
Q: Что такое "изоляция" и зачем она нужна?
A: Изоляция предназначена для скрытия модуля защиты Crimson Lock. При выполнении изоляции с КПК удаляется программа настройки, ярлык из Пуска, а также информация об удалении программы. Остаётся только модуль защиты, работающий в автономном режиме. Изоляция применяется как экстренная мера после кражи КПК, чтобы скрыть следы противоугонной системы и не дать продвинутому вору её обнаружить.
Q: После того как вставил чужую сим пропал ярлык из меню пуск. Как запустить прогу чтоб поменять настройки?
A: По умолчанию в сценарии "Обнаружена неизвестная SIM-карта" первым пунктом идёт "Изоляция". Чтобы снова зайти в настройки программы, снова запустите пакет установки программы.
Q: Установил и настроил программу. Потом я вставил чужую симку, но ничего не происходит. Почему?
A: Для активации охранных функций необходимо включить защиту (большая синяя кнопка на первой закладке).
Q: У меня проблема с отображением. Элементы интерфейса смазаны или неразличимы вообще.
A: Причина в кастомной оболочке типа WizBar, поскольку она мешает системе корректно отображать элементы управления.
Q: Что делать, если я забыл ключ разблокировки?
A: Если вы забудете код разблокировки программы, его можно сменить, введя фразу восстановления ключа. Отнеситесь ответственно к выбору ключа и фразы восстановления иначе вы не сможете управлять противоугонной системой, а в большинстве случаев и своим КПК! Почему всё так серьёзно? Чтобы этого не смог сделать и вор, укравший ваш КПК.
Q: Остаются ли в журнале звонков следы о принудительном дозвоне программы?
A: Crimson Lock не пользуется услугами стандартной звонилки, оставляющей следы, а звонит напрямую через TAPI. Эффективно и незаметно.
Q: Не выдают ли программу отчёты о доставке SMS?
A: Нет, при отправке SMS программа даёт указания не присылать отчёт о доставке.
Q: Сохранится ли программа после hardreset'a?
A: Ни одна программа не способна пережить полный сброс КПК, если только она не встроена в прошивку. Во-первых, не каждый вор знает о том, как сделать hardreset (даже о самом hardreset'е не все знают), который на каждом КПК делается по-разному. Во-вторых, система Crimson Lock изначально ориентирована на то, чтобы быть встроенной в прошивку: позже будет сделана функция экспорта готового пакета для внедрения в ROM. Конечно, перепрошивка - сложный процесс, но только так можно добиться "неубиваемости" противоугонной системы.
Q: Почему бы не запретить hardreset в реестре?
A: Это невозможно, так как hardreset инициируется нажатием аппаратных клавиш, а выполняется внутренней начинкой аппарата, но не операционной системой.
Q: А если вор перепрошьёт мой КПК? Ведь программа умрёт?
A: К сожалению, не существует способа выжить после перепрошивки КПК. И запретить это невозможно. Да и смысл противоугонной системы в том, чтобы дать владельцу шанс узнать расположение украденного КПК и предпринять необходимые действия, например написать заявление в милицию. А Crimson Lock даёт много возможностей, в том числе записать данные о настоящем владельце, что поможет при разбирательстве, чей же всё-таки КПК. В любом случае единственный способ уберечься от потери КПК - быть внимательным.
Совместимость: WM5.0 и новее.
Ключ блокировки по умолчанию: 0000 (можно поменять после ввода ключа регистрации).
Домашняя страница.
Для приобретения лицензии обращайтесь на сайт.
Для русскоговорящего населения стоимость программы — 300 рублей.
Если вам удобнее оплатить не через WebMoney, а, например, по кредитке, используйте следующий купон на скидку: ЯЖИВУВСССР.
Обсуждение программы также идёт на XDA-Developers и 4PDA .
Русская версия:
CrimsonLock.1.31.ru.CAB (304,1К)
Количество загрузок:: 20
Перечень команд (PDF HandCard):
ru.pdf (61,61К)
Количество загрузок:: 60
История изменений
1.31
Усовершенствован алгоритм работы GPS обнаружения, улучшена стабильность при холодном старте GPS-приёмника.
[+] В ответ на команду status добавлено состояние GPS/GSM локаторов.
[+] Добавлена опция для запроса разрешения на отправку SMS. Только для тестирования и отладки!
[+] Добавлен болгарский язык.
1.30
Увеличена максимальная длина имени доверенного номера.
Скорректирована проверка телефонного номера при обработке звонков.
В сообщение о SIM-карте добавлен номер телефона, если доступен.
В отправляемые СМС не добавлялись дата и время. Исправлено.
После команды selfdestruct (самоуничтожение программы) делается перезагрузка КПК.
Исправлена обработка отключения телефонной части.
Усилена защита службы от принудительного отключения сторонними утилитами.
1.29
Поддержка HTC MAX 4G (скорее всего также и Sony Ericsson XPERIA X1).
Команда "enemy" не удаляет текущую SIM-карту из программы, а помечает её как "чужую".
Исправлена небольшая ошибка с правкой SIM-карт и доверенных номеров.
Модуль защиты, извлечённый из пакета автозапуска с карты памяти, не стартовал после перезагрузки. Исправлено.
При удалении программы предлагается удалить пакет автозапуска с карты памяти.
Блокировка не полностью блокирует КПК. Исправлено.
Исправлена некорректная обработка съёма трубки на некоторых моделях КПК.
1.27
[+] Добавлен сербский язык.
[+] Спрятано пасхальное яйцо. Первый нашедший его получит лицензию бесплатно!
Автозапуск с карты памяти срабатывает спустя две минуты после хард-ресета.
Изредка могли сбрасываться настройки GPS. Исправлено.
1.26
Могли теряться некоторые настройки после перезагрузки. Исправлено.
Исправлена некорректность в процедуре импорта настроек, приводившая к критическому сбою.
1.25 Beta 2
[+] Добавлен итальянский язык.
[+] Диапазон задания интервала рассылки координат расширен до 6 часов.
[+] Интервал рассылки координат задаётся в СМС команде в виде gpsloc:X[h|m|s]
[+] Интервал рассылки координат сохраняется после перезагрузки КПК.
GSM и GPS обнаружение больше не могут работь одновременно.
Исправлена ошибка с дозвоном на доверенный номер.
1.25 Beta 1
[+] Допускается задание интервала отправки координат GPS и GSM в SMS командах.
Например: #0000#gpslocate:120 — отправка координат каждые 120 секунд.
[+] При очистке сообщений также удаляются аккаунты электронной почты.
[+] Контакты и СМС удаляются также и с SIM-карты.
В некоторых случаях мог портиться доверенный номер. Исправлено.
При очистке контактов удалялись не все данные за один раз. Исправлено.
Исправлена проблема с недоступностью команд форматирования и хардрезета.
1.20
[+] Локализация на три языка: немецкий, французский и испанский.
Исправлен установщик, из-за которого программа не ставилась поверх изолированного модуля защиты.
Несколько исправлений с обработкой SIM-карт и исполнением сценариев.
1.19c
Устранено несколько случаев зависания системы при снятии блокировки.
Больше не требуется предварительно удалять старую версию перед установкой новой.
Подкорректирован внешний вид программы для WVGA экранов.
1.19a
Устранено зависание при снятии блокировки.
Пакет с карты памяти не "запрыгивает" на "чужой" КПК.
1.19
[+] Создание пакета для автозапуска с карты памяти.
Усиленная самозащита.
Исправления и улучшения.
1.18a
[+] Сценарии теперь могут запускаться на любой SIM-карте (а не только на "чужой"). Настраивается в Расширенных настройках > Если обнаружена чужая SIM-карта.
На некоторых девайсах сбрасывались настройки. Исправлено.
Несколько доработок и оптимизаций.
1.18 (список составлен из изменений в сборках 1.17a - 1.17f)
[+] Долгожданная совместимость с аппаратами HTC HD2.
[+] Настройка интервала отправки GPS-координат.
Поправлена ошибка в поведении зарегистрированной копии.
Входящие SMS больше не блокируются и не пропускаются без обработки. За тесты и девайс спасибо weagle!
Импортированные настройки не сохранялись без команды "Применить". Поправлено.
Исправлены ошибки с импортом конфигураций.
Настройки и пакет для прошивки экспортируются в папку "Мои документы".
Исправлена ошибка с запуском в WM 5.0.
Убрано лишнее уведомление о перезагрузке устройства.
Исправлены ошибки в экспорте пакета для прошивки при включённой защите.
1.17
Существенное снижение потребления памяти и увеличение стабильности.
Дозвон не на доверенный номер мог блокироваться программой. Исправлено.
1.16
[+] Ответные SMS-сообщения отправляются на тревожный номер, если запрос пришёл не с мобильного телефона.
На КПК с Windows Mobile 6.5 иногда не сохранялись настройки. Исправлено.
Исправления с автоподъёмом/автосбросом трубки.
Ещё по мелочи.
1.15
[+] Новая группа расширенных настроек: настройка защитных функций, отключаемых при обнаружении доверенной SIM-карты.
Все сценарии исполняются только при наличии "чужой" SIM-карты.
При "чужой" SIM-карте SMS-сообщения могут приниматься и с доверенных номеров.
При звонке с/на доверенный номер сценарий "Телефонный звонок" не исполняется.
Не всегда бралась трубка при звонке с доверенных номеров. Исправлено.
Не всегда срабатывала изоляция. Исправлено.
Корректировка файлов экспортируемого пакета.
Небольшие исправления.
1.14
[+] Импорт настроек.
[+] Поддержка КПК с двумя SIM-картами: если первичная SIM-карта не найдена, вместо неё используется вторичная.
[+] Выбор доверенного номера телефона из списка контактов.
[+] Дополнительная группа расширенных настроек: отключение охранных функций после ввода кода разблокировки.
Улучшена совместимость с некоторыми диспетчерами задач.
Иногда не отправлялись SMS о событиях. Исправлено.
Отложенная отправка информации о "чужой" SIM-карте: задержка аннулируется при отключении защиты.
Применение кода разблокировки длинней, чем 8 символов, могло привести к сбою модуля защиты. Исправлено.
1.13
[+] Экспорт настроек и пакета для внедрения в прошивку.
[+] Новое событие "Выполнен hard-reset устройства".
Устранена проблема с форматированием карты памяти.
Сокращено время, занимаемое установкой программы.
1.30
1.29
1.27
1.26
1.25 Beta 2
1.25 Beta 1
1.20
1.19c
1.19a
1.19
1.18a
1.17
1.16
Ещё по мелочи.
1.15
1.14
1.13
Сообщение отредактировал weagle: 04 Февраль 2011 - 16:34
Вход
Регистрация
Помощь
Ответить
Наверх
К списку форумов
Очистить cookies
Отметить все сообщения прочитанными
