Поключение S200 к PC через USB. Acer neoTouch
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему (зарегистрируйтесь)
  • Вы не можете ответить в тему (зарегистрируйтесь)
Ошибка: Не удается получить назначенный сервером IP-адрес
#1
Пользователь офлайн   shishkovs
  • Участник
  • Вставить этот ник в форму быстрого ответа
  • Дополнительная информация
привет!
подскажите есть такая проблема. При подключении S200 к компьютеру через USB активируется синхронизация и, приблизительно через минуту после подключения, выскакивает сообщение об ошибке:
Работа в сети для Pocket PC
Не удается получить назначенный сервером IP-адрес. Повторите попытку позже или введите IP-адрес в параметрах сети.
при подключении через bluetooth ошибки нет, но bluetooth не всегда устраивает.
0
Страница 1 из 1
Ответы в этой теме
#2
Пользователь офлайн   Редакция Acer-Club.ru
  • Дорогая редакция
Проверьте фаервол и/или антивирус.
Amat victoria curam / Victory loves preparation
0
#3
Пользователь офлайн   ziberon
  • Гость
Просмотр сообщенияshishkovs (15.2.2010, 8:46) писал:
А проблема эта появилась сразу после прошивки (ХР) или после какого то времени эксплуатации? Дело в том что у меня та же беда была. Когда настраивал WiFi понаклацал в сетевых адаптерах. В результате WiFi настроил, но стало постоянно ошибку эту выдавать при соединении с ББ через АктивСинк. но после перепрошивки перестал, думаю настройки сетевых адаптеров вернулись как были.
Проверь в Пуск-Настройки-Подключения-WiFi-на вкладке Сетевые адаптеры должно быть Сетевой адаптер подключен к Рабочий
и в настройках всех сетевых адаптеров должен быть выбран пункт IP адрес назначается сервером, Кроме "Драйвер нулевого мини-порта Ethernet"
Там должны быть прописааны IP адрес и маска подсети для твоей локальной сети.
У меня так:
IP-адрес: 169.254.0.3
Маска посети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 169.254.0.3
Посмотри попробуй так настроить. Сообщи если помогло.
0
#4
Пользователь офлайн   onuni
  • Гость
была похожая продлема. решил Активсинк удалить и почистить систему на ББ. Загрузил чистенький Актив и все поперло.
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
Вернуться назадАвторизация на сайте
Зарегистрироваться
